Oui tout à fait, c’était déjà comme ça avant.Pour continuer sur le sujet de la remontée des trajets : ces derniers remontent sur iPhone connecté au BT même si l'application MyPeugeot n'est pas ouverte
Cela veut il dire que les trajets étaient « marqués » comme « téléchargés » par l’application et donc purgés du NAC en retour alors qu’il n’étaient pas enregistrés dans la base de données de l’application ? Ça explique pourquoi je les voyais dans les logs de l’application
Non, il n’y a pas nécessairement une interaction de l’utilisateur, si on donne l’autorisation à Peugeot de le faire, c’est automatique.Hum… ça dépend ce qu’on appelle en tache fond. Je ne ferme que très rarement les apps sous iOS (on est pas sensé avoir à le faire si l’application ne dysfonctionne pas)
Mais comme sur iOS la connexion en Bluetooth à la voiture déclenche une notification de demande d’autorisation à ouvrir l’application MyPeugeot, ça nécessite forcément une interaction de l’utilisateur à chaque début de trajet qui la remet en premier plan. J’ai loupé un changement de ce côté là ?
Oui j’ai la même chose, mais je ne touche à strictement rien, l’application fonctionne normalement.J’ai pareil
mais j’ai quand même une pop-up de demande d’autorisation de lancement de MyPeugeot si l’iPhone est verrouillé quand j’allume le moteur
Oui effectivement le comportement est différent selon le type de boîtier (NAC, …), la version logicielle de MyPeugeot, le type d’OS du téléphone et sa version.Bonjour,
bien que je sois nul avec les technologies j'arrive quand même (enfin j'espère) a comprendre que l'APP MPeugeot a un comportement diffèrent suivant certains conducteurs , par exemple
OS utilisé et niveau de mise a jour
Idem pour le Nac (wave2 wave etc ..... et niveau de la mise a jour)
portable idem
Véhicule aussi maintenant entre thermique, hybride et électrique
et c'est sans doute pour cela que MyPeugeot agit différemment
Par exemple je dois ouvrir l'APP MyPeugeot avant mon premier voyage si je veux avoir le retour des trajets mais une fois ouvert, actuellement tous les voyages de la journée remontent, je n'ai plus a touché l'App ce qui n'a pas toujours été le cas, avant je devais activer l'APP a chaque démarrage..... Je n'ai pas testé sur plusieurs jours je ferme l'APP après avoir consulté les voyages en général)
Je n'ai par exemple plus le kilométrage total qui remonte, seulement l'autonomie restante...
Je suis en Wave 2 ayant une seule mise e jour en 2017
IPhone 7 avec encore des mises jour mais seulement en 15. etc (pas de passage en 16 le tel étant trop vieux )
J'ai vu qu'une nouvelle mise a jour de Mypeugeot été prévue très bientôt sous IOS
Cdlt
Je ne pense pas que l’iPhone sature, car la gestion mémoire et processus sont particulièrement bien gérés.Par contre, je suis revenu au problème que j’avais deja avant : les trajets ne remontent pas tous d’un seul coup : une poignée remonte (entre 2 et environ) puis l’appli se fige et il faut la fermer et la relancer pour avoir les trajets suivants…. J’ai comme l’impression que l’insertion des trajets dans la base de données locale de l’appli est coûteuse en ressources (RAM ? i/o ?) et que ça fini par faire planter en fonction du nombre de trajets à traiter et des ressources dispo sur le smartphone a ce moment là …. Mais ce n’est qu’une impression /intuition….
Dans le pire des cas, faire une sauvegarde sur iCloud, effacer le téléphoner et restaurer avec la sauvegardeExact
c'est un truc auquel je ne pense jamais
Par exemple 4 h pour recevoir des sms il n'y a pas longtemps ! On m'a dit d'éteindre mon IPhone un moment et effectivement tout a fonctionné a nouveau super bien
Cdlt
Fait et…. C’est pire, plantage après chaque trajet récupéré !!!! … et ça fait un bout de temps que j’ai ce problème mais pas à ce point, le téléphone a redémarré plein de fois depuis….Je ne pense pas que l’iPhone sature, car la gestion mémoire et processus sont particulièrement bien gérés.
Peut-être faire un soft-reset du téléphone ou le redémarrer au cas où
Dans ce cas, je ferai une restauration du téléphone avec une sauvegarde préalable, comme je l’ai dit juste avantFait et…. C’est pire, plantage après chaque trajet récupéré !!!! … et ça fait un bout de temps que j’ai ce problème mais pas à ce point, le téléphone a redémarré plein de fois depuis….
Chez moi cette version fonctionne correctementBonjour,
A propos, je viens de faire la mise a jour de l'App MyPeugeot 1.42.1 sous IOS, je verrai demain si cela fonctionne toujours ou si .....
Finalement vu la dernière mésaventure j'aurai peut être du attendre un peu avant de mettre a jour !
Cdlt
JJ
Bonsoir,Bonsoir,
Suite a la mise a jour d' l'APP MyPeugeot 1.42.1 sous IOS RAS .... Ouf ! mes quatre trajets de l'après midi sont parfaitement remontés
Petite question pour les possesseurs du Wav2 avec IOS le kilométrage total de votre véhicule se met il a jour dans les onglets entretiens et voiture ? idem sur la page d'accueil il me semble que j'avais le kilométrage total aussi qui apparaissait et qui se mettait a jour .
Bon je ne m'en suis pas trop inquiété jusqu'a aujourd'hui car j'ai mis cela sur le compte de l'ancienneté de mon téléphone (Iphone 7 avec les mises jour qui ne se font plus au dessus de 15.) et de mon nac lui aussi avec une version système très très ancienne
le plus important pour moi reste l'autonomie qui fonctionne ainsi que les remontées des trajets.
D'avance merci
Cdlt
Re,re,
Merci c'est super sympa. Pour l'instant et comme l'essentiel de MyPeugeot fonctionne je pense que je ne vais pas prendre de risque (et j'ai aussi un grand doute a cause de mon Iphone 7)
Mais si jamais je change mon phone dans moins d'un an (c'est un peu prévu pour l'année prochaine) et si je peux te contacter je crois que je vais profiter a ce moment de tes services par MP si c'est possible.
Mais merci beaucoup c'est gentil
Bonne route
Cdlt
