Oui, les aigus directifs, tout à fait, et les mediums proches des aigus (on dit idéalement l'espace maxi entre medium et aigu, c'est le diamètre du médium.
Dans le cas que je proposais, le TW était dans son emplacement, avec coupure haute à 3KHz, le medium, un 16 donc en emplacement du 16, en passe bande (haut à 3KHz) et le couper assez haut (genre 300/400Hz) pour le coupler avec un boomer (genre 16 ou 20) correctement bafflé et placé sous sieges.
Ainsi j'envoie rien en dessous 400Hz dans les portes (gestion des vibrations) et j'utilise un vrai baffle pour la bande 80-400 travaillé par mes sous-siège. Enfin, un caisson se chargera de ce qu'il y a sous 80Hz.
Mais ma question donc, c'est de savoir si la bande 80-400Hz vient de dessous le siège, n'est ce pas "inaudible" (rapport à l'image de la scène et directivité)
