Bonjour,Nouvelle version du firmware nac est sorti le 25/11
Le 25/11/2019 es-tu sûr? Quelle version et pour quel NAC Wave 2 ou 3?
Pas grave. C'était plutôt pour que d'autres ne démarrent pas tête baissée!Ah non pardon je parlais de la carto, version 16, du 25/11/2019.
Dsl
Hello to all members. Thank you very much for all the info.
I have installed the NAC to my 3008 and installed the rear camera successfully. I bought the NAC from a guy in England preconfigured and I just plugged it and it worked.
The problem is that I cannot install the map update. I have installed the firmware update but when I try to install the map update it finds the update in the stick and after 5-10 seconds it says map update failed.
Do you have any solution for this?
Thanx in advance
Ton SMEG a besoin d'être recalibré en 308, c'est le même principe que sur NAC, il faut que le SMEG viennne d'une 308 sinon pas de télécodage automatique possible, Diagbox te permettra de modifier le VIN en manuel (pour virer les BIP) et plus de choses que sur le NAC mais il restera en Citroen normalement ...
Salut tout le monde,
Je confirme que la souscription des services connectés et ZAR sur MyPeugeot et / ou MyCitroen depuis le VIN de la voiture donneuse fonctionne
Si je suis motivé et quand j'aurai fini mes tests avec des NAC d'autres voitures je pourrais même vendre des NAC déjà télécodés pour les intéressés (je ne peux pas vous dire ma méthode malheureusement)
Quelle est l'origine du NAC ? Sans materiel externe, sur 308, c'est impossible. Si la voiture donneuse avait le BTA, c'est possiblement un bug chez PSA et il faut les contacter pour leur dire, ils font je ne sais pas quelle manipulation et c'est débloqué (ça m'est arrivé qu'une seule fois).
Acheter dans une casse espagnole , j’ai aussi la caméra de recul l’image et inverse gauche et droite, est l’application m’y Peugeot ne détecte pas la voitureComme indiqué sur le tutoriel, il faut son BSI configuré avec le VIN du 2008 ce qui est impossible sur 308 car c'est sécurisé (ou le BSI de la voiture donneuse), acheté sur eBay je suppose ? UK ou IT ?
I found out what was missing. It was the telecoding of parking assistance calculator, just activating the semi-automatic parking function that worked perfectly.Hello Vlud.
In my case I have the side radars, I did the NAC telecoding, and after the telecoding the "parking assistance" menu appeared, but when selecting the option nothing happens. I did not find any parameters in BSI to be activated. Do you know what may be happening?
...hello ,sans te faire offense, je l ai lu déjà au moins 10 fois, pour un nac de 308 qui va sur ma 308 GTI faut il obligatoirement passer la diagbox, si oui sur le bon coin il ya des diagbox avec licence a vie, doit on acheter tout de même un jeton ?.Il suffit de lire le tutoriel ..
Non pour la prise odb sa va je sais où elle se trouve, je seul souci que je rencontre, c est que je suis plus a l aise pour démonter, qu avec électronique..encore merci pour ce que tu fait pour nous...Je vois mal comment tu pourrais bousiller ton BSI sachant que je ne demande pas d'y accéder dans le tutoriel, on voit la prise diagnostic pendant le démontage je ne pensais pas avoir besoin de spécifier son emplacement, c'est trouvable facilement sur Internet. L'interface a commander est indiquée dans la liste de courses également, oui on doit utiliser Diagbox et tout est indiqué dans le tutoriel encore une fois
