Hello
Pour le temps d’exécution : mes hypothèses sont qu’on importe davantage de données (qu’on écrit dans les cellules masquées,
ne pas chercher à y toucher
sinon l'export va foirer), qu’on effectue un peu plus de traitement sur ces données importées (comme par exemple le remplacement des . en , et puis une conversion en Double d’un certain nombre de valeurs…)
Il y a aussi un certain nombre de tests effectués pour trouver la marque de la voiture, la gestion du Multi-VIN, connus, ajout des nouveaux trajets sur les VIN connus. Peut-être aussi que le passage au dictionnaire n’est pas aussi rapide qu’avant ne serait-ce que parce qu’il faut d’abord le remplir.
Bref, je pense que tout ce qu’on a fait en plus rallonge forcément le temps de traitement.
Pour être honnête j’ai moi aussi constaté un petit ralentissement, mais rien de franchement exceptionnel comme on l’avait avant d’utiliser
Application.ScreenUpdating = False qui a quand même amélioré de façon très significative la rapidité.
Normalement on ne devrait pas trop rajouter de chose dans la fonction d’importation… Donc ça ne devrait pas trop ralentir davantage
Autre chose sur la taille du fichier : elle a augmenté récemment à cause des images de la feuille Tuto-Import
Voilà voilà.
PS : n'hésitez pas à venir en message privé nous donner des fichiers de données. Ca nous permet de voir les potentielles différences entre les différents fichiers, comme par exemple récemment avec les données de
@Malouk.
PPS : je vais bosser dans les prochains jours sur une version 2.1 qui va permettre l'importation des données du fichier CSV. Mais je reprends le téléenseignement, donc je serais un peu moins libre
Très bonne journée à vous.
