Dans la doc ça dit quoiSinon pas d'autres idées concernant ce truc rond sous l'écran central ??
Sinon vous savez ce que c'est le "rond" noir sous l'écran du RT4 ??
Capteur infrarouge
Bon j'ai regardé, la verrue c'est le capteur luminosité.
Quand à l'IR il est sur la façade en haut à droite
Merci pour ces renseignements Bob, mais :
- Infrarouge pour quoi faire ???
- Capteur de luminosité qui sert à quoi ???
Infrarouge pour transférer de ton téléphone au RT3 (contact généralement), peu d'utilité aujourd'hui les nouveaux téléphones ne font presque plus infrarouge.
Le capteur de luminosité il me semble (les autres confirmeront) que c'est celà qui permet le réglage automatique de l'intensité de l'écran du RT3.
JE ne sais plus. Y'a le meme sous le RT3. En tout cas, c'est pas l'infrarouge qui se situe sur l'autoradio.
Pour le capteur de luminosité, j'ai comme un doute. J'ai jamais remarqué que mon écran changeait en fonction de la luminosité.
En jour/nuit, avec les feux oui mais autrement.
Qu'est ce que c'est encore que ce brol
Bon je ferais une petite recherche Ca se trouve ils pensaient que ça servirait et puis en fait non
Merci ! 1000x merci. J'étais sur que c'était l'IR et du coup je me suis énervé plusieurs fois sans parvenir à transférer quoi que ce soit
Ainsi l'IR est sur la façade de l'autoradio... je ré éssaie demain
Et bien vois tu, je me demande si c'est pas une connerie de ce genre.
Ca devait pas etre fiable du tout.
Le capteur existe (c'est écrit dans la doc technique). Coté fabricant Peugeot on répond que le capteur est en fonctionement, coté garage le tech ne sait même pas que ça existe ... mais en tout cas ça ne marche pas !!!
Vous allez pas en plus pinailler autour d'un capteur du RT4
Exact.Oui mais au moins comme ça on a bien répondu à la question de Nono (qui était passé inaperçue)
Il est vraiment bien le volant du coupé, bien plus beau que ceux des 308:
Pas grave tout ça, avec le fond noir sur toute la console de la phase II, qu'est ce que c'est beau
Et peut-être que sur sa fraiche 407, le capteur de luminosité marchera parfaitement
t'as été faire un tour dans le fin fond des options de l'odb du RT, y a peut être un truc pour activer la fonctionJ'ai beau mettre ma main devant, la luminosité de l'écran ne varie pas...
