Salut, la climatisation est réglée à 21 degrés. Pas de réglage de la température possible.Bon et bien j'ai récupérer le véhicule et encore insister quand tout a coup sa c'est mis a marcher, j'ai rouler un peut et maintenant je peut activer la clim a distance et voir mon % de batterie, Par contre si quelqu'un pouvais me dire comment marche a clim a distance du coup, car il demande juste de lancer pas de régler la température ( et oui j'arrive de chez tesla tout est plus simple chez moi ^^')
Dernière version de l'application, sous Android.Quelle version et pour quel OS ?
Des comportements similaires sur ce post : https://www.forum-peugeot.com/Forum...obile-mypeugeot-app.8875/page-48#post-2648157.
Correction, ça marche de nouveau pas. J'ai perdu l'accès à la clim et l'info sur la charge:Dernière version de l'application, sous Android.
Ça semble s'être un peu amélioré dans la mesure où j'ai accès aux infos climatisation et chargement à nouveaux sur la page d'accueil, et j'arrive à envoyer une commande climatisation.
Par contre, j'ai toujours ça en voulant rafraîchir les infos:
Alors après réinstallation complète, ça semble refonctionner.Correction, ça marche de nouveau pas. J'ai perdu l'accès à la clim et l'info sur la charge:
Hello, est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter? Puis me faire un retour ?Hello à tous,
Depuis hier, j'ai ce messageVoir la pièce jointe 23753
Sur la page d'accueil, j'ai plus les raccourcis vers la page de l'état de charge, ni vers le préchauffage.
Est-ce pareil pour vous? Soucis chez Peugeot?
Bonne journée!
PS; je n'ai plus d'infos qui remontent dans l'écran sur les entretiens non plus...
Merci pour ta réponse. Depuis la mise à jour vers 1.32.2 et une réinstallation, le soucis a disparu.Hello, est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter? Puis me faire un retour ?
Ok, merci pour ton retour.Par contre, j'ai encore régulièrement des informations erronées qui remonte dans l'application.
D'accord, merci. C'est quand meme tres contraignent au quotidien je trouveNon, à part lancer manuellement l’application avant de démarrer la voiture.
Si tu n"as pas fait de sauvegarde de tes trajets avant de désinstaller l'app, tu ne récupéreras pas les anciens trajets.J'ai desintallé puis ré installer deco,
peut-être quelqu'un sur le forum pourrait donner plus de précision mais à certain moment, peugeot signalait des remontées aléatoires si on était connecté en cable. Essaie uniquement avec une connection bluetooth entre le téléphone et la voitureHier j'étais connecté avec le câble
Bonsoir
J'ai perdu tous mes trajets d'un seul coup.
A la place des trajets, voilà ce que j'ai comme page.
J'ai desintallé puis ré installer deco, reconnecté. J'ai pu obtenir mes deux derniers trajets que je venais de faire et rebelotte, je n'ai à nouveau plus rien
Pour ce cas précis, tu peux désactiver l'itinérance des données sans passer en mode avion ? Peut-être aussi laisser le bluetooth en mode avion ?
Je sais pas si les trajets remonteront, mais c'est à tester.
Et fonction du numéro qui appel il peut être utile de savoir si il faut répondre rapidement, même si c'est payant, ou si ça peut attendre d'être connecté sur un réseau français.
Très peu d'applications smartphones sauvegardent sur des "serveurs". Ah si, celles qui utilisent tes données pour t'espionner, ou les revendre à des fins publicitaires.C'est vachement bien pensé leur application. Je pensais que c'était sauvegardé sur un serveur..
La récupération des trajets se faisant en bluetooth, je ne comprends pas le "connecté par câble comme d'habitude". Au contraire, moins de souci si pas de connexion USB entre le téléphone et la voitureHier j'étais connecté avec le câble comme d'habitude pour récupérer les trajets
