Ce serait une bonne idée, ça permettrait de voir si ce n'est pas une clé en particulier qui te pose le souci
Non ca ne fonctionne pas donc je vais essayer une autre cléJe vais vider et formater ma usb et essayer !!
Tu fais bien avancer le schimilimili... Certains intervenant disent qu'ils ne sont pas confrontés aux écrans noir ni en r0, ni en r1. Il serait bien qu'ils disent s'il utilisent le port USB pour la musique sur clé. Je crains que ce ne soit pas aussi simple et qu'il y ait une combinaison de facteurs.Meme problème avec 2 clés usb 3.0 donc c'est bien un soucis au niveau du port usb depuis cette version et il faudra attendre un correctif ou une prochaine version qui je l'espère réglera ce bug..
Je ne vois pas quoi faire ou tester de plus.
Je test dans l apres midi avec des anciennes clés et vous redit(tout le monde n'a pas des clés USB 3.0...)
Si tu parles pour mon cas, j'ai déjà donné cette info. Oui pour musique sur clé, et oui pour pas d'écran noir avec r0 et r1.Tu fais bien avancer le schimilimili... Certains intervenant disent qu'ils ne sont pas confrontés aux écrans noir ni en r0, ni en r1. Il serait bien qu'ils disent s'il utilisent le port USB pour la musique sur clé. Je crains que ce ne soit pas aussi simple et qu'il y ait une combinaison de facteurs.
Ta clé USB 3.0 est-elle par ailleurs une clé "multi partitions", dont une est cachée ou presque et aurait un utilitaire interne. C'est une autre possibilité technique qui pourrait expliquer le souci1er essai concluant , pas d'écran noir avec ma vieille clé usb qui doit avoir 8 ans ..... je continue a tester cet après midi mais cela pourrait peut être expliqué tout simplement que certains ont le problème et d'autres non.
C'est a dire ?Ta clé USB 3.0 est-elle par ailleurs une clé "multi partitions", dont une est cachée ou presque et aurait un utilitaire interne. C'est une autre possibilité technique qui pourrait expliquer le souci
Je n'ai pas de clé USB avec plusieurs partitions "natives". Il n'est pas sûr que tu pourras ré-partitionner une telle clé.Tu peux expliquer en détails ou je pourrais voir ca stp ? dans les propriétés ? ou comment supprimer une partition?
J'ai W10 et je suis aller dans Diskpart mais il ne voit une seule partition .Je n'ai pas de clé USB avec plusieurs partitions "natives". Il n'est pas sûr que tu pourras ré-partitionner une telle clé.
Pour voir, l'approche est différente suivant le système utilisé sur ton PC, et chacun ses habitudes. Il faut aller dans "gestion des disques".
Si tu es sur W7, je peux aider. Sur W10, peut-être!
Edit: si tu sais manier DISKPART, tu pourras pas mieux.
À mon avis tu n'as qu'une seule partition. Mais attends, il y a peut-être d'autres outils que nous ne connaissons pas.J'ai W10 et je suis aller dans Diskpart mais il ne voit une seule partition .
Ou alors les partitions de clé mais pfff compliqué quand même tout çaDu coup plus d histoire entre usb 3 et usb 2 car avec les 2 écrans noirs ..... ça vient de me le faire.
Donc je reste persuadé que c est un problème de gestion du port usb
"Compliqué" en effet. Surtout que nous n'avons pas tous les éléments, loin de là. Donc la conclusion provisoire: la musique sur clé est un début de piste, mais il y a autre chose. Puisque le problème est apparu avec 21.07.67.32, les développeurs devraient savoir ce qu'ils ont "touché" dans ce coin-là. Sinon, ils empruntent ta voiture pour déboguer!Ou alors les partitions de clé mais pfff compliqué quand même tout ça
Mets donc ta zizique sur une clé usb Wireless Stick Connect de Sandisk (Wifi)Du coup plus d histoire entre usb 3 et usb 2 car avec les 2 écrans noirs ..... ça vient de me le faire.
Explique !Mets donc ta zizique sur une clé usb Wireless Stick Connect de Sandisk (Wifi)
