Mauvaise calibrationMerci, petite question au passage. Depuis mon passage en Wave4 quand je reçois ou que je passe un appel mon interlocuteur entend continuellement son écho. vous ne savez pas d'où ça peut venir ?
Merci je vais essayer ce firmware@Foutiti67
À ma connaissance, il n'est pas possible de paramétrer les ZFE. Si tu as bien un NAC Wave4, regarde cette discussion:
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/nac-wave-4-maj-firmware-44-07-33-32_nac-r0.135811
Merci pour ta réponse rapide@Thidup
En parcourant le forum, tu trouveras plusieurs témoignages ressemblant à ce que tu décris.
En premier lieu tu peux tenter un reboot du NAC. Mais parfois ça ne suffit pas pour remettre le GPS d'aplomb. Dans ce dernier cas, d'après ce qui s'est dit, ça rentre dans l'ordre au bout de quelques temps, sans qu'on sache bien pourquoi ni comment. C'est un NAC, il faut faire avec!![]()
C’est le mauvais positionnement du gps qui génére l’affichage de mauvaises limites en l’absence de panneau en bord de route ... ma e208 a bien la reconnaissance des panneaux.@Thidup
Je répondais au décalage de 20 km. La mauvaise indication de vitesse limite est un autre problème qui se complique si vous avez sur votre e208 la reconnaissance des panneaux. Mais ça aussi c'est un problème récurrent et fréquemment décrit sur le forum.
Sur le NAC on ne peut pas recharger une version précédente, mais on peut tout à fait recharger la même version. Ce que tu décris sur ce point est "normal", conforme à la conception.
Si le GPS positionne mal ta voiture, l'indication de vitesse, prise sur la cartographie, ne peut être qu'erronée! Mais lorsque le positionnement sera correct, tu auras de multiples occasions de constater que la vitesse limite indiquée par la cartographie est sujette à critique.
Bonjour,C’est le mauvais positionnement du gps qui génére l’affichage de mauvaises limites en l’absence de panneau en bord de route ... ma e208 a bien la reconnaissance des panneaux.
C’est pour cela que j’ai fait la maj du gps , car la version d’origine n’avait pas les routes départementales repassées à 90 au lieu de 80 ...
Par contre , j’ai été surpris de pouvoir activer les services connectés pour 3ans alors que la voiture est de juin 2021 (actifs jusqu’en 12/2026) , peut être n’avaient-ils jamais été activés !
Entre autre parce que la version que tu as installée n'est pas une version officielle. Ca joue aussipas de version supérieure disponible
Source de cette info ?Les maj gratuite ce termine dans 4 mois
Oui, sans doute, mais de toute façon on ne peut pas revenir en arrière sur un firmware.Et peut-être n'est-ce pas une version officielle, mais c'est forcément une version faite sur les outils officiels (puisqu'elle est correctement signée). Donc, on peut se demander pourquoi elle n'est pas sortie officiellement. Elle était destinée à qui ?Entre autre parce que la version que tu as installée n'est pas une version officielle. Ca joue aussi
BonjourSource de cette info ?
Quel firmware a tu installé ?Oui, sans doute, mais de toute façon on ne peut pas revenir en arrière sur un firmware.Et peut-être n'est-ce pas une version officielle, mais c'est forcément une version faite sur les outils officiels (puisqu'elle est correctement signée). Donc, on peut se demander pourquoi elle n'est pas sortie officiellement. Elle était destinée à qui ?
En tout cas, là, les ZFE ne piquent plus les yeux. J'ai juste la crainte qu'au prochain firmware, le jaune caca d'oie fluorescent revienne![]()
