Peugeot 3008 Hybride HDi
Pour ça, faut pas rouler en camionette. Avec ma berline, je fais Paris St Raphael sans que la reserve s'allume avec le meme reservoir.
DavidCentrale
J'ai vu les photos de ta belle berline. Ton autonomie semble effectivement remarquable mais une berline ce n'est pas mon pied car j'ai besoin de trimballer des affaires sans la contrainte d'un coffre conventionnel, de mettre la bôme, les voiles et le chariot de lancement de mon catamaran et de charger ce que j’achète chez LeroyMerlin ou chez Ikea sans avoir à louer une camionnette ni à me casser le dos pour passer le seuil de la malle.
Une berline agréable à conduire c'est bien; une camionnette agréable à conduire, modulaire et pratique, c'est mieux!
Jaffar
@jaffar:
866 kms d'autoroute sur un plein, sur autoroute, sont faisables avec la 3008 HYbrid4, mais c'est sans planter le pied droit à chaque sortie de péage, et tu seras a moins de 100 km de la panne seche. Il faut compter rouler au moins une cinquantaine de kms avec le temoin allumé.
Là, je crois que tu en demandes trop, Krouebi.
Les accélérations franches en sortie de télépéage et d'aires de repos sont de petites fantaisies qui rompent la monotonie d'un trajet et aussi vont dans le sens de la sécurité si deux ou plusieurs voies doivent fusionner. De plus si le télépéage se fait à 30 km/h, cela permet souvent de se débarrasser du voisinage gênant d'un autre véhicule qui roule un poil au dessous du 130 GPS...
Je déduis de ton message que le témoin de la réserve s'allume à environ 150 km de la panne sèche, cela me parait beaucoup. Sur ma GScénic c'est plutôt de l'ordre de 60-70 km, que je n'ai jamais vraiment testé jusqu'au bout. En fait j'utilise plutôt l'ODB qui me donne encore des indications d'autonomie restante après que le témoin de la réserve se soit allumé. L'étalonnage de mon ODB n'est cependant pas trop fiable car ces km restants diminuent plus vite à ce stade que les km réels.
Jaffar
@jaffar,
Passage "fluide" à 30 > accéleration douce, mais soutenue jusqu'à 40+ > "resume" sur le régulateur = le type qui te collait au dos avant, comme il doit d'abord mettre son ticket, puis chercher cash/carte bleue, il va pas te gener avant 15 à 20 kms. Si tu fais un démarrage pied au plancher, il va te rattraper vers les 25 à 30 kms, et tu aurais brulé une bonne quantité de mazout pour rien. Le tout, naturellement, plafonné strictement à 130 GPS.
Et, il ne faut pas l'oublier, les péages sont limités à 50/70/90/110 km/h aussi en sortie. S'ils veulent, ils peuvent te coincer. Mais je dois avouer que oui, ce petit reste de "liberté" de mettre le pied dans la moquette quand la barrière se lève, cela fait plaisir ;) .
Oui, le temoin de reserve est "conservative". Et on peut - comme sur les Prius III - facilement aller au-délà du "zero range". Je n'ai pas encore fait l'expérience. Sur la Prius III je suis arrivé à moins 148 kms avec encore 3 litres dans le reservoir, donc encore 45 à 60 kms possibles.
Krouebi,
Je crois que l'on se rejoint à une ou deux petites nuances près. Tout d'abord toutes les voitures avaient il y a 15-20 ans une courbe avec un minimum de consommation (en vitesse stabilisée) vers 60-65 km/h (je n'ai pas vu cette courbe mise à jour pour les véhicules modernes qui peuvent éventuellement avoir le minimum à une vitesse plus élevée). Donc en dessous du minimum on consomme trop et en accélérant on augmente cette consommation mais en contrepartie on réduit le temps passé dans cette plage de sur-consommation et on atteint plus vite l'optimum. Donc il y a un optimum d'accélération à trouver qui est sans doute un peu plus qu'une "accélération douce" si le but recherché est la conso minimum. Au delà de ce minimum de consommation, je suis d'accord que l'accélération du régulateur en position auto devrait avoir été optimisée par Peugeot pour bien produire le meilleur compromis entre consommation et agrément.
Sur les autoroutes A6 et A7, je ne me rappelle pas avoir vu des limites de vitesses spécifiques en sortie de péage sinon la limite généralisée qu'il y avait sur la section avant le péage, c'est à dire éventuellement du 110 mais jamais moins sauf raison particulière (je pense en particulier à un virage à 90 dans la région de Nice) ou temporaire (travaux, etc). En dehors de ces deux autoroutes, ces limites de sortie de péage peuvent effectivement exister, mais si on parle de 50 ou 70 on n'est plus techniquement sur une autoroute française mais sur de la voirie d'un autre type.
Jaffar
@jaffar,
il fait en effet longtemps que je n'ai pas fréquenté les A6/7, mais je pense que la signalisation est identique (imposée par l'État) sur tous les AR françaises, c.à.d. une diminution 130/110/90/70 (et je me rappelle, au moins sur le réseau SANEF) aussi du 50.
Vu que jusqu'à la fin de la plateforme de péage, il n'y a pas de panneau "130", les limitations en entrant valent aussi en sortant - et s'ils veulent, ils sont là avec leurs minables jumelles.
Krouebi
Je pense que la limitation de vitesse spécifique au péage s'arrête à la barrière de péage et non au delà. Je vérifie ce point spécifique demain en relisant les textes à ce sujet.
Maintenant pour tout le monde, cette discussion me rappelle une question plus spécifique à notre HY4.
J'avais lu quelque part que la partie électrique de l'hybridation cessait de fonctionner au dessus de 120 km/h. Je n'arrive pas à retrouver ces explications. Pouvez-vous me préciser si au dessus de 120 km/h
  • le moteur électrique peut encore intervenir pour assister l'ESP en cas de différences d'adhérence soudaines et de variations brusques de trajectoire (aquaplanning, verglas, neige, etc) comme il le fait en dessous de 120 km/h
J'ai bien peur que les réponses à mes trois questions soient trois non, mais cela vaut la peine de vérifier avec vous tous.
Jaffar
Au dessus de 120km/h il ne faut plus compter sur du frein moteur, ou la moindre aide du moteur électrique. :(
Sinon, il suffit que tu roules à 110 ou 120km/h pour vraiment abaisser la consommation et si tu réduis tes pause ou le temps de pause, tu verra que rouler à 110 ou 130km/h sur un trajet de 900km, ça ne représente pas un temps significativement plus élevé mais la consommation diminue très fortement et tu profitera au maximum des qualités de l'hybride. :)
La consommation minimum des véhicules d'aujourd'hui est toujours entre 50 et 70km/h. :jap:
Et je n'ai jamais vu non plus de limitation de vitesse qui incrément en sortie de péage, heureusement car moi aussi c'est pied dedans! :whistle:
GoldenEye911
Questions conso.
  • La conso de 6 l/100 sur autoroute à 130 que tu mentionnes me parait faible par rapport aux chiffres mentionnés dans les essais de le presse spécialisée de 7 l et plus. Je pense qu'il s'agit de données ODB à éventuellement majorer.
Jaffar
Alors moi j'expliquerai cette diminution par plusieurs facteurs:
- Le moteur a maintenant 10000km et on sait bien que dans les 1er milliers de kilomètre la conso du moteur baisse légèrement.
-J'utilise aussi du diesel excelium alors qu'avant j'utilisait du diesel classique (la il y a une vraie différence)
-et je pense avoir adapté ma conduite aussi
Je roule pas comme un papy je suis toujours à 90/110/130 réel (voir légèrement au dessus :whistle :) ) et je ne prive d'accélération franche quand j'en ai envie ou besoin.
Après en ville je fait attention a bien utiliser le mode électrique, je relance type écologique c'est à dire une relance franche et pas une accélération qui traine en longueur (encore plus avec l'hybrid car en ville dès qu'on est a vitesse stabilisée c'est l'électrique qui bosse) et j'utilise un maximum le régulateur de vitesse.
Donc je pense qu'il y a moyen de faire mieux niveau conso mais j'en ai pas forcément envie :D
Et biensur en ce moment avec le chauffage ma conso est légèrement remontée.
Je suis pressé de voir ce que les mode 4WD va donner sur la fine couche de neige qu'on a habituellement en RP l'hiver.
Merci, Foudespeugeots pour ces éléments de réponse.
Quant à ce point particulier:
je me permets d'exprimer mon fort désaccord.
Réduire les temps de pause non seulement est mauvais pour sa santé (risques de phlébite par exemple voir ICI ) mais conduit à la somnolence au volant qui est responsable de 30% des tués sur autoroute (voir ICI ou ICI ).
De plus, sur 866 km se limiter à 110 km/h revient à allonger la durée de plus d'une heure.
Finalement, je ne passe pas d'une 130 ch diesel à une HY4 avec un 163 ch diesel pour faire des économies de gazole mais pour augmenter mon plaisir de conduite en réduisant les gaspillages d'énergie au freinage et en augmentant ma stabilité dans des conditions d'adhérence difficiles grâce au 4x4 auto. Ayant possédé deux Subaru aux USA, j'ai pu apprécier l'avantage de la transmission intégrale sur ce dernier point et j’espère retrouver l'essentiel de cet avantage sur la HY4 sans avoir à payer le coût supplémentaire du gaspillage d'une transmission intégrale permanente.
Jaffar
@jaffar,
Je confirme ce point et de nombreux païlotes de péage se font contrôler ainsi. Les limitations de vitesses restrictives prennent fin soit dès la position du panneau "fin de limite de vitesse", du panneau général de "fin d'interdiction", ou dès le panneau indiquant une limitation de vitesse supérieure (ou jusqu'à l'intersection suivante mais nous parlons ici d’autoroute).
tiens dont, on m'avais toujours dit que s'il n'y avait pas de panneau indiquant une baisse effective dans quelques mètres, il y avait une tolérance à la fin d'interdiction ou à la nouvelle limitation... :heink:
et ce dans les 2 sens avant ou après le panneau
Tolérance n'est pas règle sl1de ;)
et c'est là tout le pb, on voit bien où on en est arrivé après la dissolution de la BAC de M.N !
la tolérance 0 c'est un mur de plus... Reste à savoir si le mec en face viens avec son vélo ou son buldozer :D
Enfin tout bon avocat arrivera à convaincre que si un doute subsiste il n'y a plus lieu de condamner ;)
Eureka, j'ai trouvé et cela n'a pas été facile!
J'avais bien sûr raison! :bounce:
Dans l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière il est indiqué dans son chapitre 4 (Dispositions particulières aux panneaux de fin de prescription) article 68 (modifié par l'arrêté du 11 février 2008)
Il n'y a pas non plus lieu de mettre en place une signalisation de fin de prescription :
− après un poste de péage, ...
Ce qui veut dire qu'en sortie de péage et en l'absence de tout panneau plus spécifique c'est la réglementation générale qui s'applique. Dans le cas des autoroutes ce sont donc les 130 km/h de l'article R413-2 du code de la route (voir ICI ) qui s'appliquent à partir du poste de péage lui-même.
Donc si la section est localement limitée à 110 ou 90 pour des raisons particulières, un panneau B 14 (rond blanc cerclé de rouge avec la vitesse limite en gros chiffres noirs) correspondant doit impérativement être placé à la sortie du poste de péage.
Par ailleurs il est bon de rappeler que l'article 63 (limitation de vitesse) de cette même instruction interministérielle précise:
... c) En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations de vitesse qui résultent de la réglementation générale. ....
Jaffar
Sl1de,
Non, il n'y a pas à ma connaissance de tolérance officielle au sens ou tu l'entends. La seule tolérance réglementaire que je connaisse est dans la mesure de la vitesse (car liée aux incertitudes dans la mesure elle-même) où aucun PV n'est dressé si l’excès de vitesse est inférieur à 5 km/h (pour une vitesse limite inférieure à 100 km/h) ou à 5%.
Je pense que tu fais cependant référence à l'obligation réglementaire d'échelonner les réductions de vitesse en cas de réduction importante de la vitesse limite. Voici donc pour ton information un extrait plus complet de l'article 63 (limitation de vitesse) de l’Arrêté Interministériel cité dans mon message précédent:
a) La signalisation permanente ou temporaire de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14.
b) Si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération
importante, il est recommandé de placer un premier panneau B14 avec un panonceau de distance
M1 et de répéter le signal B14 à la distance indiquée sur le premier panneau.
Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, on implante plusieurs panneaux avec
l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h.
Les panneaux sont espacés de 100 m. Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, cette
distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 m.
vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute
sur la vitesse applicable.
Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé
de signaler la vitesse autorisée sur cette dernière.
d) En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des
agglomérations n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en
principe à implanter de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.
Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils
doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL».
S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la
traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue
autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.
Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération
une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées
de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.
e) Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la
réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre
que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il
est conseillé de répéter ces panneaux à intervalles réguliers en fonction des points singuliers. Ces
panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau
d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
f) Sur autoroute la première limitation mise en place sur une bretelle de sortie est de 90 km /h en
dérogation à la règle du palier décrite au paragraphe b). Elle est implantée au plus tôt au droit de
la signalisation avancée de direction.
g) Lorsqu'une voie de décélération comporte une limitation de vitesse, le panneau B14 doit être
complété par un panonceau directionnel M3a dans le cas où il implanté avant le biseau de
divergence avec la chaussée principale.
Sur les voies d'accélération les limitations de vitesse doivent, sous réserve de la géométrie de la
voie, permettre l'accélération des véhicules nécessaire à leur insertion sur la chaussée principale.
Jaffar
Jaffar
Ne pas te faire d'illusion sur les perfs. Avec le HY4, tu retrouveras les perfs de ton Scenic dci 130 et pas plus.
[:grenouillette:2]
Pas sur les péages en particulier mais peut être plutôt sur la signalisation en général et surtout celle posant problèmes ... :D :D
Comme les médecins, les avocats, les notaires, les politiciens, les PDG, les épiciers, les ministres, les gendarmes, les artisans, les économistes, les financiers, ....., les ingénieurs routiers font aussi quelquefois des erreurs. La signalisation routière a été traitée en passant par ce forum, comme beaucoup d'autres digressions dans les 102 pages de sa longue histoire. On n'y reviendra sans doute pas et il ne faut pas trop prendre les intitulés des sujets d'une manière trop rigide.
Jaffar
[:grenouillette:2]
Je vois qu'on a a faire a un connaisseur...
Pour avoir eu les 2 véhicules (grand scenic et 3008 HY4) les perfs du HY4 sont meilleurs que celle du Grand Scenic mais la différences est réel qu'en mode sport!
En gros en mode normal c'est comme le Scenic et en mode sport c'est bien au dessus.
Pour info:
0-100km/h
Grand Scenic: 9,6s
HY4: 8,5s
Bah j'avais lu quelque part (mais mauvaise info donc) que le 0-100 était en 9.6 aussi. Donc, OK, c'est un peu mieux. Reste la Vmax qui plafonne à 191, mais c'est vrai pas utile en France.
ça va de 10,6 à 8,8 dans les essai presse que j'ai lu mais je pense que certains 0-100 on été fait en mode normal et non sport.
Après je pense que Peugeot est un peu optimiste dans ses chiffres tout comme l'est Renault.
Oui pour la Vmax c'est que 191 mais moi ça me gène pas vraiment n'étant pas frontalier :D
Donc, j'avais pas la berlue avec mon 9.6. Et pour moi, le 9.6, ça faisait reference à mon ex-407 2.0 136 qui avait ce temps.
Et en meme temps, ça ne me choquait pas plus que ça, car le 3008 a quand meme un CX de "camion" et surtout 200 kgs de batteries à trimballer en permanence.
Après moi je te dis simplement que j'ai eu les 2 véhicules et que le 3008 accélère bien plus fort que mon ancien scenic c'est pas une Ferrari mais on sent vraiment la différence.
D'ailleurs le CX du Scenic n'est pas plus glorieux mais bon quand on veut avoir de la place on a pas trop le choix.
Le surplus n'est que de 120kg par rapport a une 3008 163 BVA qui est au final le véhicule le plus proche dans la gamme. :)
Jaffar
Désolé Jaffar tu fais erreur. Cet article concerne la signalisation de fin de prescription et dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre un panneau de fin de prescription en sortie de péage car une autre prescription lui succède directement. En l'occurrence le panneau de limitation à 130 qui est systématiquement présent à ces endroits. La fin de prescription intervient donc bien au panneau 130, pas à la barrière de péage. De nombreux cas de contrôles existent et ils sont incontestables car les recours ont été rejetés.
C'est quand meme mieux mais il reste les lois de la physique aussi. :D
Note que la dernière version du 4 pattes monte désormais à 218cv. Ca commence à parler. (en en essence c'est 245)
Oui enfin si je devais acheter une serie 3 (E9x) je prendrais une E92 M3 boite manuelle sans hésité en occasion elle valent moins cher qu'une 318d neuve :D
