Oui... enfin ca c'est la théorie, et c'est la raison, à mon avis pour laquelle le bouzin est si difficile à mettre au point et si long à sortir. Par ce que si on résume, le moteur électrique assume à lui seul un paquet de fonctions :
* 2 roues motrices arrières (avec différentiel?), avec j'imagine anti patinage et dérapage et tout le tintouin
* récupération d'énergie en décélération
* lissage des passages de vitesse sur la boite principale
* dosage permanent de la puissance pour que les roues arrières ne tournent pas plus vite (ou moins vite) que les roues avant
Ca commence à faire beaucoup... bonjour l'électronique de puissance.
Toyota a du opter pour ce convertisseur continu a la place d'une boite de vitesse, ce qui enlève beaucoup d'agrément de conduite.
Rigolo, comme pour certains "c'est forcément difficile à mettre au point" lorsqu'il s'agit de PSA et que "çà devient génial" quand il s'agit de Lexus/Toyota
Une fois encore le RX450 est peu ou prou soumis aux même contraintes de traction/propulsion selon le fonctionnement des moteurs thermique (1 sur le train avant) et électriques (1 sur le train avant et 1 sur le train arrière) que le 3008 Hybrid4... Mais là tout le monde trouve cela génial
C'est pour ca que je persiste à dire que la solution Ampéra a le mérite d'être beaucoup, beaucoup plus simple. Une batterie, un moteur électrique et un prolongateur d'autonomie de 82cv qui recharge la batterie, et basta. Pas de boîte auto, pas de gros moteur thermique.
La solution "Chevy Volt" est TRES loin d'être plus simple
... et devient PARFAITEMENT inutilisable si tu ne disposes pas de quoi recharger les batteries régulièrement grâce au réseau électrique
... C'est bien plus une voiture électrique qu'une voiture hybride... et c'est d'ailleurs en la présentant comme une "voiture électrique" que la GM compte la vendre
En quoi l'option 4RM est elle plus simple que monté sur l'AV comme la Prius.
1- La technologie d'hybridation serie-parallèle HSD by Toyota est bien plus complexe que la simple adjonction d'un moteur électrique sur le volant moteur comme PSA a tenté de le faire avec ses Hybride-Laboratoire de première génération (C4, 308)...
2- Séparer moteur thermique et électrique permet un fonctionnement doux et sans secousse lors des phases transitoires de passage du mode électrique au mode mixte et au mode thermique. Seul Toyota y est vraiment parvenu jusqu'à présent avec son HSD, PSA s'étant cassé les dents (comme tous les autres) en tentant de faire cohabiter moteur thermique et électrique de part et d'autre du même volant moteur*...
3- Contrairement à ce qu'on pouvait croire initialement, "l'hybridation lourde" (type HSD ou Hybrid4) reste l'apanage essentiellement du segment M2, avec des voitures suffisamment volumineuses pour accepter sans trop de compromis le nouveau train arrière inhérent à l'intégration du propulseur électrique... Petit bémol toutefois, Toyota vient de sortir une berline du segment M1 Hybride HSD, la Auris, mais avec une perte d'habitabilité (coffre surtout) peu acceptable pour un véhicule sommes toute familial...
4- Sur un plan industriel, il est bcp plus simple de mettre au point l'architecture Hybrid4 déclinable à loisir sur toute une gamme de véhicules (3008, 508, DS5, etc.), tant en diesel qu'en essence afin de réduire les coûts de fabrication, que de créer un véhicule spécifique (comme Toyota l'a fait initialement avec la Prius). N'oublions pas que Toyota vend ses Hybrides sur toute la planète, alors que PSA est absent de très nombreux marchés mondiaux, dont le principal pour les voitures hybrides ; les USA...
Tu nous décris là exactement le fonctionnement d'une Prius.
Plus précisément le fonctionnement d'une "hybridation lourde" ou "Full-Hybrid" par opposition à la "Hybridation légère" ou "Mild-Hybrid" (cf plus bas)
Laurent F
* Cette technologie d'hybridation existe chez Honda (IMA), avec un moteur électrique situé sur le volant moteur et toujours solidaire de ce dernier, rendant le fonctionnent de l'IMA moins pointu que le HSD :
-> Une Insight ne peut démarrer et se propulser sur les premiers mètres sans moteur thermique.
-> Une Insight ne peut se propulser à basse vitesse en mode EV sans faire tourner le moteur thermique.
=> C'est pour ces deux raisons qu'on parle "d'hybridation
légère" dans le cas des Honda (et de quesiement tous
les autres constructeurs généralistes).
PSA avec sa C4 et 308 Hybride voulait aller plus loin que Honda en permettant de désaccoupler moteur thermique et électrique au niveau du volant moteur, et c'est cette mise au point qui s'est avérée impossible à réaliser...
Bref comme ils se sont trouvés dans une impasse et qu'ils tenaient (à raison) à l'intégration d'une technologie d'hybridation lourde, l'idée de séparer moteur thermique et électrique l'un sur le train avant l'autre sur le train arrière s'est imposée d'elle même, PSA ne disposant pas des moyens financier de Toyota pour se lancer dans la conception d'une voiture entièrement nouvelle (châssis, moteur thermique, boite de vitesse, etc.) comme le géant japonais l'avait fait pour la Prius.
En outre avec son Hybrid4, PSA a réussi par des moyens très différents à simuler tous les modes propulsion d'un véhicule HSD et de développer une technologie d'hybridation lourde série/parallèle à l'identique de ce qu'a créé Toyota avec son HSD...
