Steps to change BTA1.0 to BTA2.0 for peugeot 508:
1)remove glovebox
2)in the upper side of the glovebox you will see the BTA1.0, remove it from the clips and disconnect the 18 pin connector.
3)place the BTA 2.0 in the same spot(you have to cut a little bit from a clips because otherwise you can't connect the green usb cable).
4)connect the 18 pin connector, connect the green USB cable (to the NAC).
5)mount the glovebox
6)using diagbox 7.57 you can code it(change vin, language...)
@VLud
Le tuto sur la construction et paramétrage des arduino n'est plus disponible ?
Je venais de commencer le montage de celui avec les 2 cartes Shield Can...
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement
Google translate: Tout ce dont vous avez besoin est un câble LVDS rond pour connecter le NAC au nouvel écran capacitif. Contrairement au RT6, le câble d'alimentation avec le connecteur marron dans le NAC n'est plus nécessaire...Il semble qu'il manque quelque chose... Le câble LVDS... est-ce celui qui doit relier le NAC à l'écran ? Mon erreur..
De cette façon, je peux simplement ignorer les deux autres câbles précédents (le marron et le carré ?)
Pouvez-vous me confirmer s'il vous plait ?
Met à jour Diagbox dans sa dernière version, sinon il suffit juste de relancer la procédure des fois (il est aussi possible que PSA ait bloqué les VIN du tutoriel depuis le temps)
Elle s'actionne mais pas d'image J'ai un panneau orange avec un point d'exclamation sur l'écran.
Problème de câblage si ça affiche un point d'exclamation
C'est plus simple de passer par la méthode Arduino pour configurer exactement comme on veut ( en plus de perdre moins de temps et d'argent )
Toutes les infos sont sur son tuto dédié 208/2008Salut à vous,
Actuellement j'ai une 208 BlueHDI Style de 2017 en SMEG+. Si je veux mettre un NAC que faudrait t'il que je prenne ?
J'ai cru voir qu'il fallait que ce soit un NAC de 208, mais je peux prendre tout type de NAC ayant était monté d'origine sur une 208 ? e-208 aussi ?
Comment faire ce choix ?
