Oui c'est bien ce que j'ai compris, mais voilà ce que j'ai dans ma voiture, puissance 1.8Kw, je doute qu'il puisse me fournir du 3.2kw sur une prise Green'Uphttps://www.peugeot.fr/gamme/decouv...v16=1PP2A5JESFB0XXXX#la-recharge-privee_150_4
"Câble mode 2 renforcé
Fourni de série dans votre véhicule, ce câble peut vous fournir jusqu'à 3,2 kW de puissance.
Optimisé pour un usage sur votre prise renforcée.
Ce câble est intelligent et adapte sa puissance en fonction de la prise détectée : 1,8kW sur prise standard, 3,2kW sur prise renforcée."
Ce câble est bridé à 8A alors que le câble "renforcé" peut accepter le double sur une G'Up.Oui c'est bien ce que j'ai compris, mais voilà ce que j'ai dans ma voiture, puissance 1.8Kw, je doute qu'il puisse me fournir du 3.2kw sur une prise Green'Up
Il serait temps de lire le topic :dje ne sais comment le câble ”détecte” qu'il est raccordé à une prise standard ou une G'Up...
Oui il doit échanger (voire simplement donner en plus mais ça dépend le cc) le 8A contre un 16AIl ne veut pas me l'échanger, il me dit que c'est une option facturée plus de 500€.
J'ai lu sur un groupe de Facebook qu'il y a eu une circulaire interne à Peugeot en janvier 2020 (N°20019) comme quoi, avec l'achat d'une e208 Peugeot fournissait le kit Green'up et la un chargeur 16A quelqu'un peut confirmer ?
Si la concession fait la sourde oreille, contactes le service client Peugeot qui doit être mieux informé.Il ne veut pas me l'échanger, il me dit que c'est une option facturée plus de 500€.
Sachant que la G'Up n'est qu'une prise "normale" mais obligatoirement sur une ligne unique dédiée - avec fils de plus forte section (au mini 3x4mm2) et protection différentielle - raccordée directement au tableau, je ne sais comment le câble ”détecte” qu'il est raccordé à une prise standard ou une G'Up...
Merci @marco pour ces précisions très claires...La prise Green Up n'est pas une prise "normale" elle est plus grosse , posséde des vis pour le raccordement et non des ressorts comme sur les autres . Le raccordement se fait en 3G2.5 ( données Legrand ) . Le CRO 16A détecte cette prise automatiquement car il y a un aimant qui actionne un ILS . Une prise traditionnelle n'a pas d'aimant donc le CRO bascule en charge 8A
Exact... Ça m’avait échappé... dans le feu de l’action...c'était sur la page 2 (d'où mon "il est temps de lire le topic" )
Je partirai même sur du 6mm², perso c'est ce que je mets et la prise ce situe à 10 mètres du disjoncteur. En plus le sucout est minime.on peut même mettre du 4² mais 2,5² mini pour raccorder la green up
4² si la ligne devient longue (à partir de 12m ? je me souviens plus du tableau mais y'a une abaque à vérifier)
Perso, je câble toutes celles des copains en 3*6. Pourquoi ? Comme cela, ils pourront plus tard changer leur prise pour une Wallbox, leur câble permettra de tirer l'ampérage d'une WB.on peut même mettre du 4² mais 2,5² mini pour raccorder la green up
Oui..., bien sûr, car "qui peut le plus... peut le moins"...Peut-on l'utiliser sans risque pour un nettoyeur haute pression, aspirateur, etc... qui eux sont en général sur du 16A et non du 20A.
J'ai le même souci avec ma 508 HY.Il ne veut pas me l'échanger, il me dit que c'est une option facturée plus de 500€.
Désolé, je sais que je ne suis pas sur le bon topic.Par contre sur la 508 c’est pas le bon topic et je ne pense pas qu’il y ait droit à échange...
Le mien a exactement le même design que le vôtre ... mais au dos du mien, il est clairement indiqué 8ALe mien de cordons chargeur est un 16A donc voici la photo.
