Petite question : sur une 308 restylée qui à déjà un NAC, peut-on remplacer la caméra de recul classic par une version VisioPark1 ? où est-ce juste des options à activer avec la valise ?
C'est activable sans changer de caméra via le VIN d'une voiture équipée en télécodage automatique mais l'angle n'est pas top et donc les bords pas nets, vaut mieux changer la caméra
- Tant que l'interface n'est pas blacklistée dans Diagbox, toutes font l'affaire
- Non, il faut changer le faisceau entier, le port USB et le câble ne font qu'un (économie de la façade c'est déjà bien )
- Un seul jeton suffit (pour le VIN de la voiture équipée d'un NAC), on peut choisir quel type de boitier la voiture a dans le menu télématique peu importe le type de boitier lié à son VIN
- Le BTA est maintenant obligatoire c'est surtout pour ça, les constructeurs ont pris un peu d'avance, ça ne pose aucun problème de ne pas l'avoir par contre pour avoir la connectivité il faut un smartphone (logique)
- Non évidemment, mais c'est mieux, tout dépend de si tu choisis la méthode pistolet à colle ou faisceau NAC
- Oui j'ai moi même une caméra 130° de Phase 1, en fonction du VIN tu peux soit la télécoder en Visiopack (et donc les différents modes d'affichage, zoom etc, soit en caméra normale, dans tous les cas elle fonctionne très bien
- Non aucun risque, je l'ai fait deux trois fois sur deux voitures différentes : aucun soucis à part ne pas avoir de son
- Les radars de recul / avant, la caméra multi-fonction (celle à l'avant) et la caméra de recul sont les options les plus importantes
- Avec le VIN d'une GT(i) tu peux choisir Bleu ou Rouge (voire aussi Blanc / Beige), je préfère le rouge
- Ah sisi, mais tu ne peux pas garder le câble qui y va actuellement (j'ai mis la référence du faisceau pour la boite à gants), j'ai les deux dans la mienne
- Ou si tu revends le boitier
- Si tu as le stationnement semi-auto et le régulateur adaptatif tu as forcément la caméra multi-fonction (dans le pare-choc ou pare-brise de mémoire)
- Je ne pense pas, c'est surement lié au BSI et pas au boitier télématique, à voir à l'usage. Avec Diagbox tu pourra éventuellement mettre à jour le BSI avec le menu "Téléchargement", ça l'activera peut-être
- Sur Peugeot Web Store ça se fait assez vite, il faut juste changer de ville pour avoir un max de possibilités
- Sur les screens du NAC ? Ce serait plutôt sur les screens du SMEG non ? Sur les 208 que j'ai fait j'ai bien l'affichage de la radio / musique sur la matrice avec le NAC, je pense qu'il faut surtout télécoder la matrice pour l'afficher (sur la 308 je n'ai pas cet "onglet" sur ma matrice)
Non, il n'y a pas de caméras pour ces 2 fonctions sur les 308 II de première génération avant restylage:- Si tu as le stationnement semi-auto et le régulateur adaptatif tu as forcément la caméra multi-fonction (dans le pare-choc ou pare-brise de mémoire)
Mais ça impose d'avoir une configuration proche du coup, comme évoqué dans ton tutoriel (caméra de recul, SAM + Park assise etc...) ? Il n'est pas possible de modifier le VIN associé au NAC pour activer les options les plus proches de notre configuration réelle ?
D'accord, merci pour toutes les informations !
Tu es de quelle région ?
