Hi Vlud, thanks for the reply!
On the net I found some NACs for sale, by contacting some sellers they also provided me with the relative VIN. Unfortunately I have verified that on MyCitoren for these there is no possibility to activate the connected services. Is there any other method to use the connected services that is not linked only to the VIN and serial of the NAC?
Thanks in advance.
Le NAC vient d'une 508 ? La calibration contient un paramètre concernant une compensation de tension pour le port USB
Bonjour j avais une question comme avoir les services connecter ?? Sur le nac que j’ai eu d occasion il faut mettre le VIN de sa voiture ou pas pour que cela marche ? Merci à vousOk, et as-tu des infos concernant les services Live ?
J'ai passé 15min avec un commercial Peugeot
Il a donc renseigné les infos de ma voiture et évidemment le système a trouvé un SMEG+ et donc l'abonnement n'était pas proposé. Il a bidouillé deux trois trucs pour essayer de passer ça mais pas possible.
Le commercial m'a indiqué que le nom interne était "SERVICES CONNECTES TELEMATIQUE".
Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi que ce n'est pas possible. Il faudrait que je connecte la voiture à un réseau Wifi qui ferait passer toutes les requêtes HTTP dans un proxy afin que je puisse analyser si c'est Tomtom ou Peugeot que le NAC contacte pour la license. Un peu de reverse engineering à faire
Si c'est Tomtom alors je pense que qu'il est possible de s'abonner en passant par eux directement, la preuve, ils vendent les packs de services eux même pour Renault, Mazda, etc mais pas Peugeot
EDIT: ça passe via les serveurs de PSA avec un certificat contenu dans le NAC vers "https://stacad.p3cs.com"
Tout dépend de l'origine de l'unité, il faut vérifier le statut du VIN de la voiture donneuse, si tu ne l'as pas : tu peux oublier les services connectés.
Hi Vlud,
I am in the situation where the TomTom connected services offered by Citroen for the first three years had never been activated. I made the activation request from the Citroën Service Store and they are now active with expiration on 31/08/2023. Will it be necessary to change the VIN in the BSI and NAC with that of the donor car to identify the first time on the PSA servers? Thank you.
Merci du coup comment vérifier . Le statue du VIN de la voiture donneuse ? Du coup de mettre son VIN ne fera rien ?Tout dépend de l'origine de l'unité, il faut vérifier le statut du VIN de la voiture donneuse, si tu ne l'as pas : tu peux oublier les services connectés.
Salut regarde ici tu pourrais trouver le nac et l'ecran
https://www.b-parts.com/fr/
Pour mon c4 picasso, j'ai trouver la dessus
Pour ceux qui se poseraient la question, grâce à ce TUTO vous pouvez transformer un RCC Chinois à 20€ (donc sans navigation) en multilingue (dont le Français) et avec configuration 308. La seule différence avec un RCC Européen sera l'absence des logos des stations FM.
Moins de 160€ tout compris pour avoir Android Auto et Carplay sur votre voiture et virer votre SMEG (pour peu que la navigation intégrée ne vous intéresse pas, mais avec Google Maps, Waze, etc)
Un NAC Européen reste toujours mieux qu'un RCC Chinois de par la cartographie Tomtom (sauf si tu ne l'utilises pas )
Is it possible to make Russian?un RCC Chinois à 20€ (donc sans navigation) en multilingue (dont le Français)
Hello @VLud
Encore moi ! Je viens de poser le BTA 2.0 + télécodage effectué
Côté télécodage, j'ai mis mon vin + langue conducteur : FR, le reste je ne touche pas le boitier vient d'une 508 sw aussi en diesel.
Tout est OK de ce côté, la data arrive bien sur le nac, j'ai les services connectés tout ça !
Cependant, je ne sais pas si tu as déjà eu la cas, étant équipe d'un bta v1, j'ai des remontées de stats (trajet, conso, géoloc etc) sur l'application MyPeugeot, depuis la monte du bta 2.0, je n'ai plus de stats qui remontent sur mon vin d'origine.
Je pense que les infos transitaient par le bta v1.
j'ai recontrôler le télécodage => RAS
Tu sais si c'est à cause du bta 2.0, qui ne gère plus ces remontées ou si c'est un problème de config ?
Ce n'est pas bien gênant, mais bon c'était pratique cette petite appli
Thks d'avance !
