[TUTO] Remplacement SMEG+ par un NAC Wave2 sur 308 T9 (+ BTA 2.0)
Ok, peut-être re essayer un chargement de la calibration?
Lorsque je suis passé du 2 au 4, j'ai également eu qlqs soucis.
Surtout, ne pas charger ton backup du 2 sur le 4, ce n'est pas les mêmes trames....
Le mieux, c'est de charger la calibration du W4 puis, le backup proposé pour le W4 T9... et ensuite, faire tes réglages.
Ok. Je vais essayer ça. Merci.
Reactions: Jbs68
J ai essayé. Mais toujours pareil. Pour être plus précis, il me manque l icone de la roue dentée de réglage, les icônes de validation et retour en arrière, la puissance du ventilateur habitacle. Je n' ai pas les icônes mais si j appui sur leur place respectif ça fonctionne. Question: C est un nac HD. Ça pourrait être ça le problème??
Pièces jointes
    939.5 Ko · Affichages: 36
Oui, c'est ça le problème!
Moi aussi j'avais commencé par un 4 HD (plus facile à trouver....) mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, c'est pourquoi je ne m'étais pas posé la question par rapport à ton problème.
En fait l'écran de la T9 est en 7" et il faut un NAC normal, non estampillé "HD" (qui eux sont destinés à des écran de 10")
Je m en doutais. Je m en suis commander un autre du coup en normal cette fois. Merci d avoir pris le temps pour mon problème.a+
Reactions: Jbs68
After I connected the lectuer CD to the Nac wave 2, in the NAC source selection, CD was displayed but was unavailable.I have used a multimeter to measure the circuit and it is normal.can someone help me,thanks!
连接讲义 CD 到 Nac wave 2 后,在 NAC 源选择中,CD 显示但不可用。我用万用表测量了电路,它是正常的。有人能帮帮我吗,谢谢!
Need BSI configuration? 需要 BSI 配置吗?
How to test CD well?
如何测试 CD 良好?
Device: 设备:​
Wave2x-NACB4, Firmware: 22.07.88.42
Wave2x-NACB4,固件:22.07.88.42
Lectuer CD , PSA REFERENCE NO. :9805593680-02
播放 CD,PSA 参考编号:9805593680-02
DS5 Denon amplifier DS5 Denon 功放
NAC
2104:Telecoding_Fct_Audio
2104:音频编解码功能
Amplifier powered by CD Charger Enabled
由 CD 充电器供电的功放已启用
210A: Telecoding_Fct_CHANGER_CD
210A: 远程编码_Fct_CHANGER_CD
CD Charger presence Enabled
CD 充电器启用
Diagram: 图表:​
Diagbox Nac Error Code
B1506 00Nicht definierter Kommunikationsfehler mit der autonomen Telematik-Steuereinheit
U18A1 00USB-Kommunikation mit BTA Einheit deaktiviert: Unbekannter Grund
Scusate scrivo in italiano! Quindi io ho trovato un Nac w4 hd di 3008 non funzionerebbe sulla mia 308? Devo trovare non Hd?
Bonjour à tous, je commence à lire ce Topic de long en large.
Est-il possible de calibrer / telecoder le nac avec un arduino avant de l’installer ?
Histoire que je prépare un peu la chose… et que cela soit « plug and play »
J’ai tout ce qu’il faut, alimentation de labo etc…
Je vous remercie d’avance.
Oui, c'est possible puisque ceux qui les vendent en ligne pré configuré le fond.
Maintenant, pas certain que tu trouveras de l'aide sur le sujet ici parce que justement, cela pourrait aider ceux qui en font un commerce alors que le logiciel est mis gracieusement a notre disposition.
Il me semble avoir lu il y a quelque temps un débat sur le sujet avec justement l'un des réalisateurs de cet outil part rapport a l'aide que demandait un membre sur le sujet d'un labo.
Maintenant cela dit, le recodage ne dure vraiment pas longtemps, c'est surtout le temps de parcourir tout les menus de l'outil et de faire les essais après chaque config.
Mais il est très facile de remettre l'ancien poste dans l'attente de terminer la config.
C'est ce que j'ai fais en ce qui me concerne, je n'ai terminé le montage définitif que lorsque le NAC était entièrement codé.
Ah oui, j'avais également pris soin de faire une photo de chaque page du SMEG avant de le démonter, cela m'a été très utile !
Reactions: peug89
Je te remercie de ta réponse.
Je ne compte pas en faire un commerce, c’est déjà très bien que des passionnés partage leur savoir, c’est admirable ! Je veux juste pouvoir préparer cela au chaud avant de me les geler dehors.
Bonne idée, les photos… je vais de ce pas le faire.
C’est une surprise, un cadeau de Noël pour ma femme qui se plein tout le temps que son autoradio déconne … idem pour son Bluetooth… j’allais démarrer cela ce mardi, mais je vais préparer l’autoradio demain.
A+
Reactions: Jbs68
C'est un très beau cadeau! D'autant plus qu'avec le NAC, elle aura aussi Carplay et Android Auto, ce qui est un vrai plus!
Pour ma part, j'ai également opté pour un NAC W4 DAB+.
Tant qu'à faire des modifications, j'ai préféré ajouter le DAB+ :)
Cela m'a l'air d'être fonctionnel ! Je l'ai fait avec un petit module MCP2515 qui sont vendus par 3 généralement sur la "Zone", configuré en 8mhz, ça marche niquel.
Merci encore pour ce tuto et les infos de ce sujet ! Une mine d'or !
Le gars qui me la vendu disait que cela venait d'une Citroen... or, il venait d'une 308 avec quasiment les mêmes options que la mienne, donc pour la calibration/paramètres, pas grand chose à enlever... ou à ajouter, si ce n'est le park assist, non présent sur la mienne, et la caméra de recul.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année !
Reactions: Jbs68
J'ai changé le smeg+ de ma 308 de 2016 par le bac que j'avais sur mon ancienne 308 de 2018.
J'ai utilisé la méthode par l'arduino pour configurer le bac.
Tout fonctionne sauf une chose.
J'ai les radars de recul arrière, sans caméra.
J'ai bien le bip des radars qui fonctionne mais je n'arrive pas à avoir l'affichage sur le bac du véhicule avec les graphiques vert, jaune et rouge de distance que j'avais avec le smeg.
Pouvez-vous svp m'aider pour avoir cet affichage et donc me dire ce que je dois modifier dans le programme Arduino.
Merci.
Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de son lors du guidage en gps (celui d'origine Peugeot) ni par android auto (waze ou maps) ni lors des appels bluetooth ni en streaming bluetooth.
