Voila grosse révision presque finie
Freins changés (plaquettes et disques), par la même occasion j'ai pu voir qu'il y avait des tambours pour le frein à main
du coup pas de piston arrière à ramener en tournant (c'est faisable mais chiant), juste une petit réglage sur la précontrainte des mâchoires et le levier de frein à main retrouver sa position normale (il fallait le tirer un peu trop haut).
Plutôt que de remonter les roues hiver j'ai préférer basculer en roues été.
Par contre j'ai éclaté un capteur d'usure de plaquette (il est tombé en miette), il faudra que je le change.
J'ai changé mes bougies, j'en ai profité pour tester les bobines : Ok les 6 marchent
Je n'ai juste pas eu le temps de m'attaquer au déshuileur, ça sera pour une prochaine (fin de l'été).
Sinon c'est quand même bien construit (hormi ce capteur), agréable à monter/démonter, pas de vis grippées ... bref malgré ses 15 ans elle vieilli pas trop mal
A noter qu'à la différence de la 407 quand le capteur est débranché il y a un voyant sur le tableau de bord ...
