Si je dis pas de bêtise c'est pour les freins... donc très utileQuelqu'un sait il à quoi sert une pompe à vide ???
Merci![]()
En effet, la pompe à vide offre une assistance au freinageSi je dis pas de bêtise c'est pour les freins... donc très utile![]()
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081102052713AAZjfeM
En mode thermique, c'est le moteur à mazout qui crée le vide.... en électrique comme le moteur est à l'arrêt.... il y a une pompe a vide électrique qui prend le relais.... et apparemment elle est fragile (plusieurs cas rapportés).Ok pour la pompe à vide mais alors pourquoi, si on revient au problème initial de bidoulik, le mode ZEV ne fonctionnait pas ? Y-a t'il un lien avec la récupération de l'énergie au freinage ???
j'aimerai bien parce que je la trouve un peu à la ramasse en ce moment... vivement la révision des 30.000kmapparemment il y aurait une new maj pour la boite auto etes vous au courant
alors le new 3008 profite d une recalculation de la boite on devrait en avoir les benefices apres sa sortie commercial cad en janvier fevrier
il aurait pu changer le nom du THP aussi vu les déboires du début !Depuis ils l'appellent ETG6, mais c'est beau le marketing.![]()
.Bonjour
Quelques explications électromécaniques de nos 3008 HY4.
Tout d'abord et d'après mon expérience, les cas ou le ZEV est indisponible :
1/ pendant la régénération du FAP
2/ dans une forte montée, en partant de l'arrêt
3/ si le Bouton Eco OFF a été enclenché
4/ si le nombre de barrettes est inférieur à 3 sur 8
5/ parfois, sur la réserve et après le plein
6/ l'altitude sup. à 1500m (je crois mais non testé)
7/ si la vitesse est supérieure à 62 km/h
Ensuite, les cas ou le Start & stop n'est pas actif :
1/ si le nombre de barrette 1 ou 0
2/ si besoin sensible de clim. ou chauffage
3/ si Bouton ECO Off a été activé
4/ si la position molette est Sport ou 4WD (mais je ne suis pas trop sur de moi)
Enfin, la charge de la batterie :
On est d'accord que la recharge de la batterie provient de deux sources possibles :
d'une part, les ralentissements par le frein moteur et légers freinages,
d'autre part, fourniture d'énergie par l'alternateur du moteur thermique.
Le système s'arrange toujours pour recharger rapidement la batterie au 2/3;
au delà, la charge par le moteur de traction s' arrête, pour éviter une surconsommation
mais aussi, pour garder la capacité du frein moteur électrique et de conserver la récupération d'énergie 100% gratuite.
Pour voir les 7 ou 8 barrettes, il faut donc une longue, ou plusieurs descentes consécutives.
Attention, quand les 8 barrettes sont allumées, il est probable que le frein moteur électrique s'évanouisse bientôt.
Au delà de ces réponses, il peut y avoir aussi un vrai problème.
avant que le moteur thermique se remette en route pour prendre le relais pour freiner notre bête....
Bonjour à tous
Merci BERETBASQUE pour ce très bon topo sur la disponibilité du mode ZEV et du système Start/Stop.
Deux précisions à propoos du mode ZEV:
- si le levier de vitesse est sur la position M, le mode ZEV est indisponible, quelque soit le niveau de charge de la batterie.
- la gestion du frein moteur rend également le mode ZEV inactif lors d'une descente modérée ou lors d'un freinage avec une batterie chargée à plus de 7/8 .
Je confirme que la batterie se rechargera complètement pendant une descente (env. 400m de dénivelé), puis il le frein électrique nous lâche pendant quelques secondesavant que le moteur thermique se remette en route pour prendre le relais pour freiner notre bête....
A noter que le compteur de puissance indiquera toujours charge (et en butée !) alors que la batterie est pleine avec un flux d'énergie au repos !![]()
Toujours à propos de frein de moteur, mon conseil : lors d'une longue descente sur une chaussée glissante (neige, glace, peaux de banane), placez le levier de vitesse sur la position M et sélectionnez le mode 4WD: j'ai eu le temps d'en faire l'expérience plusieurs fois l'hiver dernier dans les Alpes...c'est un moyen sûr de garder le contrôle de votre HY4.
Bonne route et restez prudents![]()
Je vous raconterai mes premières impressions de novice de l'hybride Cher David(centrale),
je crois que le problème de hgweb et d'autres est surtout le fait qu'on a ici, sur un forum dédié aux véhicules Peugeot, un modérateur qui est passé du PSA au BMW, qui l'affiche fièrement dans son avatar et qui ne rate aucune occasion pour condamner les infidèles qui osent poser des questions quand à ses interventions "taquineuses". Ceci écrit dans un bon esprit ouvert, car je commence peu à peu a comprendre l'esprit de tes interventions. Mais il faut beaucoup, BEAUCOUP de temps pour faire ça.
Sur ce, je retourne au volant de mon véhicule du moment pour aller manger : Chevrolet Equinox 2.4 AWD BVA.![]()
.David :
À 3h48 du matin - tu vas avoir du mal a trouver un restaurant ouvert.
