Pourtant j'ai lu toutes les pages, c'était sur la première, désolé. Donc le connecteur vert ne me sert plus à rien en soit, mise à part d'USB dans la boite à gant. J'ai donc bien fait de le mettre sur la seconde sortie USB du NAC.
J'avais lu sur le tuto :
Pour remédier à ce problème il faut modifier votre VIN dans le BSI afin de mettre temporairement celui de la voiture donneuse, le problème étant que depuis 2014 / 2015 le télécodage / changement de VIN dans le BSI devient sécurisé et ne peut se faire qu'une seule fois (quand il est neuf et sans VIN).
J'ai une voiture de 2014 et si c'est lié au firmware, Citroen m'a mis à jour le firmware du BSI2010 ... Il y a donc de grande chance que je n'arrive pas à changer le VIN du BSI. T'as pas un soft de BSI-VIN_changer en passant par l'Adriuno par hasard ? (Je rigole)
Par contre, si tu en as l'envis, tu peux ajouter dans le tuto que ceux qui ont un bouton physique ESP (ON/OFF) et qui ont un BSI2010, il ne sera plus fonctionnel lors du passage au NAC (
Explication de Rule sur la discussion NAC )
Dans tous les cas, encore une fois, merci.
