[TUTO] Remplacement SMEG / SMEG+ par un NAC Wave2 sur 208 A9 / 2008 A94
Du coup petite mise au point.
J'ai bien reçu les adaptateurs mais y'a quelques soucis.
J'ai l'impression que le tuto n'a pas été testé avec les adaptateurs Aliexpress.
En effet ils sont assez volumineux et c'est assez galère de tout caser à l'interieur.
L'adaptateur double Fakra est coudé ce qui est très peu pratique pour rentrer le NAC à l'intérieur, il faut d'abord passer la partie passe et ensuite la partie haute en sachant que dans tous les cas on va abîmer les connecteurs, au point qu'ils ne tiennent plus dans l'adaptateur plastique.
Egalement il faut faire attention à l'adaptateur USB sur Ali car il y'a deux versions, une première qui fait NAC -> USB type A et un deuxième câble qui fait NAC -> connecteur SMEG pour récupérer le faisceau d'origine.
Et évidemment j'ai commandé le premier, donc je vais devoir bricoler la connectique d'origine.
J'ai récupéré le cable un peu plus bas mais il faut démonter toute la console centrale qui commande la clim et c'est le bazard...
Actuellement mon NAC n'est pas encore télécodé, donc je n'ai pas de son (normal car j'ai un pack JBL), le NAC ne voit rien non plus en USB que ce soit sur un port ou l'autre ... android auto, clé USB il ne voit rien (port usb défectueux ?) et les services connectés ne fonctionnent pas (y comprit en wifi ou partage de connexion) donc pas d'apps connectées, ce qui est dommage car du coup pas d'info sur la conso du véhicule directement sur le nac...
enfin bref je continue mon bricolage.
En tout cas un grand merci à @VLud pour son très bon tuto et son taff
J'ai fait ça avec des adaptateurs bien plus gros que ceux Aliexpress, il faut juste prendre son temps pour tout caser au fond à la main.
Celui Aliexpress n'est pas coudé, ça dépend lequel tu as pris, après j'en ai mis des coudés sans que ce soit très gênant non plus.
C'est pas faute d'avoir mis une photo de celui a acheter et dit de prendre le bon ...
Possiblement, il y a quelques reports que le câble avec embout USB (c-a-d pas adaptateur) ne fonctionne pas toujours. Probablement un défaut de fabrication.
De toute façon la conso du véhicule remonte en Bluetooth, rien à voir avec les services connectés.
Reactions: vlone
Du coup, télécodage effectué
Pour le câble USB il ne fonctionne définitivement pas, le téléphone charge mais m'est jamais vu par le NAC, idem pour ma clef USB de musique et dans Diagbox en mesure de paramètres personnalisés je n’ai rien sur le port USB donc câble probablement HS
En télécodant j'ai vu que l'entrée USB no2 ne peut pas être activée (case grisée en télécodage manuel) il n'y aurait pas un autre moyen ?
Sinon j'ai des défauts microphone et FM2 (circuit ouvert) que je corrigerais en même temps que l'USB.
Autre problème également, le NAC galère à se connecter aux réseaux WIFI alors qu'avant le télécodage c'était OK, il ne me met toujours pas de connexion interner dans les apps connectées c'est normal ? de plus, le NAC est de 02/2019, la souscription devrait encore être active non ? c'était une GT Line le véhicule d'origine
Enfin bref vivement la modif USB que je puisse essayer Android Auto !
Tout le reste (JBL, Parc Assist, GPS TomTom, streaming Bluetooth...) ça fonctionne du tonnerre, bien mieux que sur le SMEG d'origine !
Pour la conso du véhicule, comment suis-je censé la récupérer sur l'application Peugeot ? Ma XY n'est pas censée avoir de remontée Bluetooth
Pour la conso sur NAC, j'ai lu qu'il y avait une application tableau de bord dans les apps connectées
Encore une fois merci beaucoup à toi @VLud
Le télécodage de USB2 n'a aucun intérêt car le second port fonctionne très bien sans et de toute façon tu ne peux pas le modifier c'est en lecture seule.
Il n'y a aucune app connectée, c'est abandonné, je ne sais pas à quoi tu t'attends mais tu risques d'être déçu.
Il faut renseigner le VIN de la voiture donneuse sur https://services-store.peugeot.fr/ pour connaitre le statut des services.
N'hésites pas à publier une photo, ça fait toujours plaisir et ça motive ceux qui hésitent encore :)
Reactions: vlone
Merci pour ta réponse.
Pour les apps connectées je parle bien du menu depuis lequel tu lances Android AUto ou Apple CarPLay, je sais que le service apps connectées des SMEG est désactivé mais je savais pas qu'il avait été coupé sur les NAC (ce qui est étrange car il est assez jeune le NAC)
pour la conso il en parlent sur ce topic http://www./forum/viewtopic.php?f=70&t=10257
C'est à la fin de la page 1 et début de la 2
Pour les service connectés, j'ai bien renseigné le VIN de la GTI qui tu m'avais donné sur le site et activé les services connectés mais cela ne remonte pas dans le NAC, d'ailleurs je ne vois pas comment cela peut remonter car le NAC vient d'une autre voiture, j'ai télécodé avec le vin de la GTI et mis le VIN de ma XY ensuite, donc je sais pas comment ils vont tracer...
Faut-il faire la manip que tu décrit avec le BSI ?
Je ne sais pas vraiment d'où vient le NAC, si c'est un NAC volé, cela se pourrait-il que ça bloque ?
Le vendeur m'a dit qu'il venait de sa 208 GT Line mais c'est bizarre car quand j'ai lu le VIN inscrit dans le NAC c'était un vin... de Peugeot 505 de 1989 et le checksum était incorrect...
Pour les photos je publie ça dès que le montage sera finalisé, là j'ai juste remonté l'essentiel afin de pouvoir utiliser le véhicule pour aller bosser ;)
Merci encore
Pour les services connectés je parle bien du VIN qui était inscrit dans le NAC qui est théoriquement censé être celui de la voiture donneuse, c'est celui là qu'il faut renseigner dans services-store pour connaitre le statut des services, et en fonction de c'est aussi ce VIN qu'il faut renseigner dans le BSI pour débloquer "Activation en cours". Le VIN de GTi ne sert qu'au télécodage.
Reactions: vlone
Ok, je vais me renseigner pour le VIN.
Pour l'USB, aurais-tu le pinout ?
En fait, je vais couper la connectique USB du SMEG, couper mon câble USB et souder les deux mais je souhaiterais être sûr du pinout.
Je pourrais aussi le trouver au multimètre, mais si tu as le pinout sous la main je suis preneur, à priori tu l'as déjà fait sur ta 308 d'après ton topic.
Merci encore
Il est déjà dans le topic.
et l'embout SMEG:
PIN 1 = VCC
PIN 2 = D-
PIN 3 = D+
PIN 4 = GND
Reactions: vlone
Merci pour le pinout, je bricole ça prochainement
Sinon, chose promise chose due !
Version d'origine :
Update
Après Update
Enfin Android Auto !!
Et ma musique en USB qui marche nickel avec mon JBL !
Juste le + du micro à rectifier sur l`'adaptateur chinois, le deuxième USB à tirer et ça sera nickel !
Bonjours bonsoir à tous ,
J aimerais savoir il est possible de trouver le câble qui est fixer au commande de gps
Après avoir beau chercher à gauche à droite je ne trouve pas de référence ou autres
le câble qui alimente ceci
cordialement monsieur monnet
Pièces jointes
    13.3 Ko · Affichages: 63
Le connecteur que tu cherches est un connecteur 6 voies blanc de chez TE
Le cap blanc: https://www.te.com/usa-en/product-953382-2.html ou 6541 F6 (attention: seulement dispo en noir chez PSA, il faut couper le détrompeur au cutter - très simple -)
Le bloc noir à l'intérieur: https://www.te.com/usa-en/product-185311-1.html ou 6541 F7
Les PIN: https://www.te.com/usa-en/product-144969-1.html ou 6542 WY (vendu à l'unité)
Le verrou: https://www.te.com/usa-en/product-953381-1.html ou 6541 F8
Voici le PINOUT (84C6):
1: CAN-BUS Divertissement Low
2: CAN-BUS Divertissement High
3: PUSH relié au BSI pour allumer le poste contact coupé (position 24 du connecteur 60 Voies Bleu du BSI)
4: Masse (GND)
5: Alimentation LED d'éclairage des ports USB
6: +12V (alimenté d'origine sur F14, position 16 du connecteur 16 voies vert sur le BSI)
Le CAN-BUS et le 12V est aussi repiquable sur le SMEG / NAC ;)
Reactions: Jmonnet
Bonjour, VLud et merci pour tes tutos concernant les smeg et nac.
Ça fait un moment je parcours comment passer du smeg au smeg iv2 pour avoir le CarPlay
Et un ami m’a proposer de me mettre directement un NAC. Du coup je lui ai demandé si je pouvais rajouter la caméra de recul et la réponse il pourra me préparer un RCA entrée vidéo jaune et l’activer sur le nac mais qu’il fallait que j’aille chez Peugeot après pour le coder sur le bsi
Question: est ce exacte ? Peux tu me dire pour mon cas ce qui me restera à faire une fois le nac en place à la place de mon smeg+
je rappelle j’ai une 208 style avec radar de recul de 2016
merci pour ton aide
cordialement
J'ai changer Mon smeg contre un nac tous et nickel sauf que j'ai perdu mon indicateur de vitesse sur mon combiné couleur ?
Sur une 308 t9 2014 féline
Vous pouvez dès à présent brancher votre rallonge maison sur le faisceau de la voiture en rebranchant tous les câbles et vérifier que tout semble OK, vous aurez une version minimaliste sans Bluetooth et sans son si vous avez un amplificateur, le but est de s'assurer que le système démarre et affiche quelque chose à l'écran (il faut brancher la façade multifonction pour naviguer via les touches tactiles rétroéclairées, à défaut vous pouvez accéder aux différents menus en mettant 3 doigts simultanés sur l'écran tactile):
Je vous déconseille fortement de remettre le NAC dans son support pour le test, il y a trop de tractions sur fils pour le moment, vous risquez un court circuit avec des cosses qui se débranchent ou bougent.
Si tout semble OK, et qu'on est sûr de son coup, on scelle tout au pistolet à colle ! (sauf l'emplacement du fusible)
Attendre quelques minutes pour que la colle durcisse et protège efficacement nos connexions, nos fils ne craignent plus la traction maintenant :love:
Préparatifs au télécodage
Il vous faut trouver le VIN d'une voiture équipée d'un NAC et des même options que la votre.
Vous avez également la possibilité de naviguer sur AutoSphere, trouver une voiture similaire à la votre, récupérer la plaque d'immatriculation et utiliser Siv-Auto.fr pour en retrouver le VIN
Fonctionne aussi sur Oscaro:
A partir de ce VIN, sur Servicebox (voir "Télécodage" plus bas pour plus d'infos à propos de Servicebox), il faut vérifier les options qu'elle a exactement dans "Equipement intérieur" pour que ça colle au mieux avec la votre (surtout les options d'aide à la conduite / stationnement (ex: Park Assist))
A vrai dire, si la voiture que vous trouvez possède une ou quelques options supplémentaires ce n'est pas très grave, le NAC affichera les options liées (ex: commutateur auto de feux de route) mais elles ne seront jamais activables. Le but étant quand même de se rapprocher le plus possible de ce que vous avez réellement, c'est "plus propre".
Télécodage
Les jetons de diagnostic ne sont pas disponibles pour tous les pays, si vous êtes en dehors de France utilisez un VPN (Windscribe - offre gratuite -, Hide.me - offre gratuite -, NordVPN, Private Internet Access, etc etc).
Vous devez vous créer un compte Servicebox ici en choisissant Réparateur Indépendant, en raison sociale mettez votre nom et prénom par exemple (ou Personnel ou ce que vous voulez) et pour le SIRET vous pouvez mettre n'importe quelle suite de chiffres (ou 000000000000)
Sur Servicebox via le menu déroulant, allez dans "Commander" > "Diagnostic", ajoutez 1 jeton au panier et payez le (42€ TTC) - Attention à bien choisir PEUGEOT en marque -
Installez le Diagbox pour opérateur indépendant (POI) officiel fourni par Peugeot ici, prenez "Pour lancer le téléchargement de la version test", il s'agit de la version 9.47 (9.69 après mises à jour)
Le lien direct permettant d'utiliser un gestionnaire de téléchargement plutôt qu'un programme Java mal conçu est ici: DiagBox_setup_V09.47_POI.exe
Si vous souhaitez installer Diagbox sur votre PC personnel je vous recommande fortement une machine virtuelle avec Virtualbox (gratuit) ou VMware (payant) et Windows 7 32 bits / x86 (Idéalement une version "Thin PC"), car Diagbox installe plein de fichiers à différents endroits et fait tourner plein de services en permanence même quand vous ne l'utilisez pas !
Le code client demandé par Diagbox pour son activation est le code RRDI disponible ici (dans "Mon Compte" > "Mes données personnelles"), pour finaliser l'activation ré-entrez de nouveau votre adresse et numéro de téléphone (ou n'importe quoi au choix). Connectez-vous ensuite pour que
soit vert en haut à droite (en cliquant dessus)
Choisissez votre modèle de voiture, viendra l'étape du VIN, ne validez pas le VIN de votre voiture récupéré automatiquement via l'interface OBD2 en cliquant sur la croix, entrez manuellement le VIN que vous avez cherché qui correspond au modèle avec NAC. Allez dans "Réparation" et validez la consommation d'un jeton.
Dirigez vous sur le boitier télématique, choisissez "NAC", allez dans réparation puis téléchargement, toute la procédure est automatique, vous devez simplement attendre et suivre les consignes.
Validez les paramètres qu'il voudra changer pendant cette étape, il devrait vous activer les fameuses aides au stationnement, le Bluetooth etc (si votre boitier est neuf et vide de toute config comme le mien).
Retournez dans "Réparation" et "Télécodage", il tentera un télécodage automatique, laissez le effectuer cette tâche, à la fin du télécodage automatique vous pourrez ajuster les paramètres en manuel :bounce:
Pour avoir le meilleur son possible:
Voici tout ce que contiennent les menus du télécodage manuel, configurez "à votre sauce" par rapport à votre voiture:
Please l have a problem installing NAC on my Peugeot 2008 (2014).. There is a bip sound.. Aside from that everything is okay.. Please can you help me out?... [email protected]
Bonjour, actuellement j’ai cette autoradio et je souhaiterai passé à un nac ( que j’ai déjà acheter d’ailleurs )
Le matériel à acheter est il le même, les démarche sont elle également les mêmes ?
En tout cas merci pour ton aide
Pièces jointes
    523.4 Ko · Affichages: 39
Si c’est pour me poser exactement la même question qu’en message privé ce n’est pas la peine, la réponse est toujours là même : oui
Salut, alors je suis en pleine modification concernant mon autoradio voici déjà ce que j’ai acheter.
Je vous tien au courant dès là réceptions du matériel.
Pièces jointes
    31.3 Ko · Affichages: 48
    40.4 Ko · Affichages: 44
    430.4 Ko · Affichages: 57
Bonjour, je possède une 208 équipée de l'autoradio de base (RDE WIP).
Est-il possible d'installer un NAC en suivant ce tuto ?
Si oui, l'adaptateur faisceau aliexpress indiqué dans le tuto permet de passer du SMEG au NAC mais ne permet pas d'alimenter les boutons en façade (MENU, SRC, Volume). J'ai trouvé d'autres adaptateurs permettant de passer de l'autoradio de base au SMEG qui permettent d'alimenter les boutons en façade (https://fr.aliexpress.com/item/4000048643889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35d16c37SDCmoL). Comment faire pour alimenter les boutons en façade ?
Merci pour ton aide.
4: Masse (GND)
La réponse est à peine plus haut ...
Salut l’équipe, alors j’ai reçu mon petit colis provenant d’aliexpress et opisto. Pour commencer j’ai déjà passer mon antenne gps que j’ai positionner sous le pare brise au niveau du montant j’ai car trouver plus simple de le passer par la ( il est aimanter sous le cache je fais redescendre au niveau des fusible pour le remonte derrière l’autoradio)
je vous tiens au courant au moment de la pose de tout ça ✌✌
Pièces jointes
    192.8 Ko · Affichages: 67
    108.6 Ko · Affichages: 65
    124.9 Ko · Affichages: 67
    315.2 Ko · Affichages: 62
Hi,
Sorry for English i can't anything in French. I replaced old radio with bluetooth without screen to smeg+ iv2 but it can't save settings and it turns on about 30 sec every time so i must add fusetap to f18 but i don't know where to plug it in smeg side, so according to your smeg pinout i think it will be a9 or a12. I have 208 from 2016 year. Thanks
Bonsoir, alors voici l’écran posé tout fonctionne à peu près correctement je vous remercie pour tout vos conseil !!!
Je voulais juste savoir comme ma 208 n’était pas équipé d’un micro comment dois je faire pour pouvoir en installer un ??
Et je n’arrive pas à gérer le volume je peux ni le baisser ni l’augmenter vous pensez que ça viens d’où ?
Merci d’avance pour vos réponse!
Pièces jointes
    246.6 Ko · Affichages: 49
Alors je viens de tout relire le forum de A à Z concernant le Telecodage j’ai simplement changer le vin de l’autoradio si j’ai bien compris (reprenez moi si c’est pas le cas) je dois aller dans les paramètres de chaque fonctions pour que tout puisse fonctionner correctement c’est ça ?
Bonjour tout le monde
Je m'adresse à vous car j'ai une question à vous poser :
J'ai acheté un 2008 à ma femme (1.2 Puretech, 110cv finition Allure de 2015) et elle voudrait que je lui installe l'écran avec gps...
Ma question : est-ce que c'est possible et combien ça va me coûter svp ?
Je ne suis pas très bricoleur (pas dans ce domaine en tout cas) et je voudrais savoir s'il existe un moyen de lui installer sans trop "bricoler"... pas de soudure etc... je veux bien acheter tout ce qu'il faut mais je veux "juste y brancher"...
Merci d'avance pour votre aide et pour vos réponses
Je suis en train de regarder ton tuto pour effectuer le remplacement de mon smeg par mon nac.
A un moment tu dit " Vous aurez la demande d'un code de l'assistance technique car vous disposez d'un profil Préparateur / Opérateur Indépendant (POI), merci de me contacter par MP pour plus d'infos sur ce sujet, "
Possible d'avoir les infos ? Merci !
Bonsoir, je vous fait un compte rendu de l'installation de mon NAC acheté sur Leboncoin et provenant d'une Peugeot 2008.
Ma 208 n'était pas équipé d'un SMEG mais mais d'un autoradio Bluetooth.
- Achat d'une antenne GPS et du faisceau sur Aliexpress. Pour le faisceau je n'ai pas pris le pack B mais le pack D car j'ai qu'une seule antenne radio et je souhaitais avoir 2 ports USB. Achat des PIN et du connecteur pour les boutons en façade (MENU, SRC, Volume)
- Ensuite modification du faisceau pour les boutons en façade. J'ai repiquer les deux CAN-BUS (PIN 1&2), la masse (PIN 4) et le +12V (PIN 6) sur le faisceau Aliexpress. Je n'ai pas connecté le PIN 3 (PUSH) car fonction pas très utile et compliquer d'aller se piquer sur le BSI. Je n'ai pas connecté le PIN 5 (éclairage LED USB) car je n'ai pas de LED sur mon port USB/AUX.
- J'ai couper le +12V du faisceau Aliexpress que j'ai connecté sur le fusible 18 du BSI avec un fusetap.
- Ensuite démontage de l'ancien autoradio du montant de pare-brise et de la boite à gants puis remontage avec le nouveau NAC et l'écran.
- Je n'ai pas d'éclairage dans la boite à gant mais un simple cache de la forme de la lampe à la place. J'ai donc enlever ce cache pour faire passer le deuxième port USB.
- Ensuite télécodage chez Peugeot
- Mise à jour système effectué, la mise à jour cartographie est actuellement en cours.
- Tout marche nikel, radio, GPS, bluetooth, appel, AUX, Android Auto...
Merci @VLud pour ce TUTO et pour l'aide apportée.
