Nouveau chantier sur notre 5008 : changement des butées de ressorts AR + remplissage de la poche de cérine.
Pour les butées AR, tout est expliqué ici :
https://www.forum-peugeot.com/Forum/posts/2526761/
Elles étaient dans un sale état
, d'où les claquements très audibles dans l'habitacle :
Pour le remplissage de la poche de cérine, rien de compliqué mais le démontage / remontage du réservoir est fastidieux pour ceux qui, comme moi, ne le font jamais...
Dans le cas du 1.6 HDi 110 (DV6TED4), il s'agit de cérine Eolys Powerflex 2 : remplissage par bidon qui se connecte au réservoir (2 autres méthodes existent pour d'autres générations de FAP, à savoir le remplacement pur et simple de la poche de cérine ou le remplissage de la poche en la sortant entièrement du réservoir).
Sur 5008 1.6 HDi 110, le réservoir de cérine est devant la roue AR droite (à l'inverse du 3008, où il est devant la roue AR gauche). Il est nécessaire de le désolidariser du châssis pour pouvoir accéder au tuyau de remplissage.
Train arrière sur chandelles, il faut démonter le cache plastique aérodynamique qui le recouvre, enlever les 2 rivets pop qui le maintiennent à l'écran thermique de la ligne d'échappement, dévisser l'écrou de 13 qui est devant le réservoir, déclipser le réservoir en le poussant vers l'extérieur et vers l'avant du véhicule.
Le réservoir est alors démonté et il faut absolument le maintenir pour ne pas qu'il soit suspendu via ses tuyaux/connections électriques = placez un support d'environ 20 à 30 cm d'épaisseur sous le réservoir pour pouvoir le poser dessus.
Le tuyau de remplissage est sur la partie supérieure arrière du réservoir.
Procéder au remplissage comme indiqué sur les instructions fournies avec le kit Powerflex.
Procéder au remontage en sens inverse (un peu galère pour bien fixer le réservoir aux 2 clips).
ATTENTION : comme vous pourrez l'avoir lu ailleurs,
la valise Diagbox / PP2000 / Lexia de PSA est obligatoire pour pouvoir réamorcer la pompe, mettre à jour le calculateur et supprimer le code défaut au tableau de bord.
Toute autre valise de diag ne fonctionne pas pour cette manip (Delphi, WOW, etc.), tout comme les outils ODB type ELM327.
ATTENTION (bis) : la cerine est un produit très corrosif, portez les équipements de sécurité indispensables = bleu de travail, gants, lunettes !
La suite au prochain épisode
