oui idem, à chaque redémarrage il faut reprendre le réglageBonjour à toutes/tous,
Depuis cette mise à jour de firmware, le réglage de la distance souhaitée pour l'alerte collision se réinitialise à chaque démarrage du véhicule... On peut choisir 1 des 3 niveaux parmi Proche, Normal, Eloigné. Et malgré le fait de le mettre sur Normal, au prochain démarrage du véhicule, le réglage revient sur "Eloigné"... C'est assez saoûlant... D'autres parmi vous ont le même problème depuis cette mise à jour ?
@SlideHorn t'as un WAVE 4, ou un WAVE 3 upgradé avec le firmware du WAVE 4 ?
Je pense à ça comme soucis.
44.07.24.42_NAC-r0: AVC, 001315031687189469 (2023/06/19 16:44:29), 2023/06/20 13:04:54 :: Tue, 20 Jun 2023 11:04:22 GMT, 6312181760
44.07.25.42_NAC-r0: AVC, 001315031687506632 (2023/06/23 08:50:32), 2023/06/23 11:46:03 :: Fri, 23 Jun 2023 09:45:33 GMT, 6312130560
44.07.30.52_NAC-r0: AVC, 001315031690989825 (2023/08/02 16:23:45), 2023/08/03 09:40:38 :: Thu, 03 Aug 2023 07:40:03 GMT, 6312161280
44.07.33.32_NAC-r0: AVC, 001315031692686757 (2023/08/22 07:45:57), 2023/08/22 10:34:44 :: Tue, 22 Aug 2023 08:34:13 GMT, 6312212480
There's already 4 pre-prod versions after this one, it might be fixed in one of them...
Le matériel est plus récent et peut-être plus puissant. C'est peut-être pour ça que tu n'as ces effets de lag.Désolé pour ma réponse tardive.
Heureusement que je prends tout en photo, sinon je n'aurai pas su te répondre , j'ai acheté la voiture en concession en 2020, elle avait le firmware 40.04.20.22_NAC-r0 du 2019-05-16, donc WAVE4 "d'origine".
Salut, j'ai le même problème que toi, ça m'emmerde un peu je suis obligé de re paramétrer à chaque démarrageBonjour à toutes/tous,
Hey. How did you get those infos?There's already 4 pre-prod versions after this one, it might be fixed in one of them...
Code:44.07.24.42_NAC-r0: AVC, 001315031687189469 (2023/06/19 16:44:29), 2023/06/20 13:04:54 :: Tue, 20 Jun 2023 11:04:22 GMT, 6312181760 44.07.25.42_NAC-r0: AVC, 001315031687506632 (2023/06/23 08:50:32), 2023/06/23 11:46:03 :: Fri, 23 Jun 2023 09:45:33 GMT, 6312130560 44.07.30.52_NAC-r0: AVC, 001315031690989825 (2023/08/02 16:23:45), 2023/08/03 09:40:38 :: Thu, 03 Aug 2023 07:40:03 GMT, 6312161280 44.07.33.32_NAC-r0: AVC, 001315031692686757 (2023/08/22 07:45:57), 2023/08/22 10:34:44 :: Tue, 22 Aug 2023 08:34:13 GMT, 6312212480
Les profils du NAC concernent uniquement les réglages multimédia... Il n'est pas possible d'avoir des réglages de distance Safety Brake différents selon les profils.
Effectivement ce n'est pas ça, avec l'appli qui ne récupère plus rien depuis juillet (même si le firmware du nac n'a surment rien à voir) ça commence à bien faireOK merci pour cette précision, je n’ai la voiture (une 508 achetée d'occasion) que depuis 1 mois donc je découvre au fur et à mesure.
@Lionel D'Entrecasteaux
De mon côté, je récupère TOUS les trajets...
Voiture à l'arrêt, moteur coupé :
1 - je lance l'appli
2 - je mets le contact
3 - petite attente de connexion et récupération
Ici, ça marche à tous les coups !
Exemple, il y a 5 minutes, récupération des 6 trajets de la journée...
Ca vaut aussi pour les autres infos? en plus des trajets, je ne récupère même plus l'info carburant etc
Qu'appelles-tu l'info carburant ?je ne récupère même plus l'info carburant
@picard60
Non, mais depuis cet été, en faisant comme je l'ai expliqué, ça fonctionne...
Quant au prix du carburant, il sert à calculer le prix de chaque trajet.
